ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060
por Antonio Delgado 5
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core i7-11370H, 16 GB DDR4-3200 y 512 GB
NVIDIA GeForce RTX 3060
15,6" FHD, 240 Hz
1.399 euros (con pantalla de 144 Hz)
Puntuación de ASUS TUF Dash F15 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS TUF Dash F15
Os traemos la Review del ASUS TUF Dash F15, un portátil que combina componentes de última generación con un formato fino y un precio asequible para acercarlo a un público mucho más general. Este portátil es el primero que probamos con el Intel Core i7-11370H y la RTX 3060. El primero es un procesador de 4 núcleos con un TDP de 35W de undécima generación pensado para equipos gaming de perfil bajo, mientras que la RTX 3060 es la nueva gráfica de NVIDIA que dará vida a muchos de los portátiles gaming con precio más asequible de nueva generación.
Veamos qué esconde el ASUS TUF Dash F15.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 1
Características técnicas del ASUS TUF Dash F15
  • Procesador Intel Core i7-11370H de 4 núcleos hasta  4.8GHz
  • 16GB (3200MHz) DDR4
  • Disco duro 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
  • Pantalla FHD (1920x1080/16:9) 240 Hz
  • Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 (6GB GDDR6)
  •  Wi-Fi 6+Bluetooth 5.1
  • Batería 76WHrs
  • Conectividad
    • 3x USB-A 3.0 (3.2 gen 1)
    • 1x USB-C 4 / Thunderbolt 4
    • 1 x USB-C 3.0 (3.2 gen 2)
    • 1x HDMI 2.0b
    • 1 x RJ 45 Gigabit Ethernet
  • Sin Sistema operativo
  • 360 x 252 x 19,9 mm
  • 2Kg
  • 1.399 Euros (versión con 144 Hz de pantalla)
Diseño y Conectividad
El diseño de la gama TUF de ASUS suele diferenciarse las ROG, aunque con los modelos recientes se ve ciertas líneas comunes. En este caso, el TUF DASH F15 utiliza un diseño liso en la tapa con un color gris oscuro con unas líneas rectas que terminan en dos salientes en la zona de las bisagras.
El logo de la gama y las letras que forman TUF están situadas en gran tamaño en la tapa.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 2
La parte trasera deja ver dos salidas de aire principales con unas líneas diagonales en la estructura cerrándose hacia la zona central. No hay ningún puerto en esta zona.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 3
En el lateral izquierdo tenemos el conector de corriente, un puerto RJ45 que se agradece teniendo en cuenta que el grosor máximo del equipo son 19,9 cm, le siguen un HDMI, un USB-A y un USB-C 4.0 con Thunderbolt 4.0. No le falta un conector minijack combi de 3,5mm.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 4
El lateral derecho está ocupado únicamente con dos conectores USB-A y la salida de aire derecha.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 5
Al abrirlo vemos un diseño bastante simple en negro, con una pantalla de 15,6 con marcos superiores y laterales muy finos, aunque un marco inferior más grueso. No tiene webcam, de nuevo una polémica política de ASUS que parece decidido a eliminar la cámara en sus equipos gaming, ya sean de gama más económica o los tope de gama.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 6
El teclado de membrana  se integra en el centro del equipo, sin teclado numérico, dejando un margen entre los laterales. Justo debajo está el trackpad centrado en el equipo. La iluminación es azul y homogénea.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 7
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 8
Es sencillo acceder al interior, simplemente quitando tornillos de estrella típicos y retirando la placa. Dentro vemos un PCB rojo sobre los que van colocados los distintos elementos.
Llama la atención el sistema de refrigeración que incluye, con perfil bajo y un gran número de heatpipes, con dos heatpipes compartidos entre ambos módulos de refrigeración, CPU y GPU, junto a un heatpipe propio para CPU y otro para la GPU y un último heatpipe para las memorias gráficas y VRM.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 9
Hay un único módulo de RAM de tipo SO-DIMM que permite su sustitución.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 10
En un lado tenemos un SSD M.2 NVMe de 512 GB junto a la tarjeta WiFI-6 Intel AX200 con puerto M.2.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 11
En el otro lado tenemos otro puerto M.2 con PCI Express 3.0 x4.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 12
Teclado y Trackpad
El teclado tiene un mecanismo de membrana con una altura de 1,7 mm de actuación para cada tecla. Cada una está iluminada por LEDs inferiores, con las teclas WASD translúcidas que dejan ver de manera más enfática la luz.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 13
En este equipo de pruebas tenemos un teclado americano, aunque en España se venderá con la Ñ y distribución española. El teclado no tiene zona numérica y cuenta con botones de acceso directo para volumen, la aplicación de gestión de asus y mutear el micrófono.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 14
El funcionamiento es correcto, tiene un recorrido cómodo y la separación de teclas es suficiente, alguna de las teclas de función tenían un comportamiento invertido, por ejemplo, fn+f2 aumentaba el brillo de la iluminación y fn+f3 lo bajaba.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 15
El trackpad es cómodo, con un buen tamaño, sobre todo en altura, y no hemos detectado ningún fallo en su funcionamiento.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 16
Pantalla y calibración
El panel de 240 Hz y 15,6 pulgadas con 1080p muestra una excelente fluidez, el modelo español con RTX 3060 llegará con panel de 144 Hz, pero a efectos de uso convencional la diferencia no debería ser demasiada, más allá de que podremos sincronizar con adaptive sync a más FPS.
Tiene un acabado mate que evita reflejos, aunque en un primer vistazo ya se puede ver que el brillo es algo escaso.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 17
 Brillo y contraste
Nuestras mediciones han mostrado un brillo máximo de unos 270 nits, algo por encima de los 250 nits de las especificaciones, pero que se queda corto si tenemos cierto nivel de iluminación en el entorno. El contraste nativo es el típico de un panel IPS, cercano a los 1000:1.
  • Brillo máximo:  271,29 cd/m²
  • Brillo mínimo (negro): 0,2856 cd/m²
  • Relación de contraste: 950:1
Cobertura de color
El panel cubre un 98% de la gama sRGB, unos valores bastante buenos teniendo en cuenta su precio, de hecho si lo comparamos con el TUF A15 de mismo precio, el panel es considerablemente mejor.
La gama DCI-P3 se queda en un 74% y el Adobe-RGB a 69,9% unos valores aceptables para la gama del equipo.
Espacio de Color Cobertura de gama Volumen de gama
sRGB 98,0% 105,5%
Adobe-RGB
69,9% 72,7%
DCI-P3 74,0% 74,7%
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 18
Sin calibración el Delta E de la pantalla nos ha mostrado unos resultados de 5,86 puntos. Con un calibrado rápido con colorímetro se puede conseguir un DeltaE de 0,78 mucho más mejorado.
  Delta E sin Calibrar DeltaE tras Calibrado
sRGB 5,86 0,78
De serie, el balance RGB en la escala de grises muestra que el azul y el rojo se encuentran con desviaciones del +-10%. El verde se mantiene cercano al 0%. Esto supone unos colores que tiran más hacia el azul, aunque el balance de blanco de 7.250K más o menos, está bastante bien ajustado teniendo en cuenta lo que se ve por ahí.
Os dejamos con los resultados pre y post calibración.
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 19
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 20
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 21
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 22
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 23
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 24
Autonomía
El TUF Dash F15 llega con una batería de 76 Wh, una capacidad que, de entrada y teniendo en cuenta que es un equipo gaming, no auguraba una autonomía demasiado alta. Sin embargo, nos ha sorprendido gratamente.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 25
Con el plan de energía equilibrado, y el brillo al máximo, este equipo ha quedado tercero, por debajo de modelos ultrabook y situándose como el portátil gaming con mayor autonomía que ha pasado por nuestro laboratorio. A esto ha ayudado el brillo contenido de la pantalla, un buen consumo energético del procesado y el modo automático de ASUS que permite deshabilitar la gráfica dedicada cuando no se usa.
Bajando a modo silent y reduciendo el brillo, con usos más modestos, podemos alcanzar las 10 horas y media o incluso 11 horas.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 26
Rendimiento
El Intel Core i7-11370H es uno de los nuevos procesadores denominados "H35" de Intel. Se trata de un chip Tiger Lake con un TDP de 35" superior a los 28W de los modelos G de bajo consumo, orientado a portátiles gaming con formatos compactos y grosores reducidos y que, a falta de que lleguen los modelos de gama H, es la única propuesta renovada de Intel para el mercado gaming.
Basado en arquitectura Tiger Lake a 10 nanómetros SuperFin, este procesador integra únicamente 4 núcleos y 8 hilos de ejecución con una velocidad base de 3,30 GHz y un turbo máximo de 4,8 GHz.
Sus rivales directos, los AMD Ryzen 5000 HS con el mismo TDP de 35W., como el Ryzen 9 5980HS que pudimos probar en el ASUS ROG Flow X13, ofrecen el doble de núcleos, e incluso los modelos más modestos como el Ryzen 5 5600HS, alcanzan 6 núcleos y 12 hilos, por lo que, a priori, Intel lo tiene bastante complicado para competir con estos chips.
En las pruebas de rendimiento, el Intel Core i7-11370H no tiene mucho que hacer contra los Ryzen HS, de hecho, debido a su limitado número de núcleos, en los test multicore, cae incluso contra las variantes de bajo consumo de AMD de la pasada generación como el Ryzen 7 4800U. Incluso el Core i7-1165G7, al menos en su implementación de máximo rendimiento en el ASUS Zenbook UX482 lo supera en algunos test.
El menor número de núcleos tampoco puede justificar su desempeño mono-hilo, y es que el 11370H no es capaz de superar tampoco al 5980HS con Zen 3 en test de 1 núcleo, por lo que parece que este procesador no podrá hacer frente a la competencia en este sector de portátiles gaming finos, más allá de en el campo de la autonomía, una característica donde ya hemos visto que destaca especialmente, pero que al final, no es algo tan importante en un portátil para jugar.
Eso no quiere decir que su desempeño sea malo, a nivel de juegos puede manejar una RTX 3060 como es este caso sin ningún problema y mover juegos a 1080p o incluso más perfectamente, pero esperábamos más de esta arquitectura, sobre todo en single core.
En este modelo, la RTX 3060 funciona con un Boost de 1525 MHz, aunque en momento puntuales ha alcanzado 2145 MHz. Durante nuestros test, el TGP (consumo total de toda la tarjeta) ha alcanzado un máximo de 90W, por lo que no se trata del modelo de máximo rendimiento.
NVIDIA especifica que esta tarjeta puede configurarse entre 60W a 115W con Boost de 1.283 hasta 1.703 MHz, por lo que parece que ASUS ha decidido limitar su configuración colocándola por debajo del máximo. Aun así, la RTX 3060 sí que es un descubrimiento más interesante, esta tarjeta, que será la oferta más básica de las nuevas RTX 3060, consigue igualar a toda una RTX 2070 e incluso a la RTX 2080 Max-Q, y eso con una versión algo recortada, por lo que el salto de rendimiento que supone para portátiles de gama media es más que bien recibido.
  • Modo iGPU Apagado: La RTX 3060  es la gráfica que funciona en todo momento.
  • Modo iGPU Encendido: Solo se usa la gráfica integrada, la dedicada desaparece incluso del administrador de dispositivos.
  • Modo iGPU Automático: La integrada se utiliza generalmente y la dedicada se activa en caso de ser necesario
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 27
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 28
Cinebench R15 MP
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 29
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 30
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 31
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 32
Cinebench R15 SP
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 33
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 34
Test de Rendimiento Tarjeta Gráfica
3DMark FireStrike
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 35
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 36
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 37
3DMark Port Royale Raytracing
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 38
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 39
GeekBench 5 Vulkan
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 40
Otros test de Rendimiento y Juegos
PCMark 10
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 41
Test Diseño y Creadores - SPECViewPerf13
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 42
The Division 2
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 43
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 44
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 45
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 46
Temperaturas y ruido
El sistema de refrigeración del ASUS TUF DASH F15 es bastante grande teniendo en cuenta la gama, pero con heatpipes y ventiladores muy finos.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 47
A nivel externo, hemos medido máximas de 53,2ºC en la zona de las salidas de aire, con la zona del teclado con temperaturas de 36,8ºC. No son temperaturas especialmente preocupantes ni incómodas.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 48
Internamente, la RTX ha alcanzado temperaturas de 76ºC, sin embargo, el procesador sí que ha subido hasta 96ºC, una temperatura pico al utilizar la GPU integrada que no es demasiado habitual. Utilizando solo la CPU las máximas han sido de 87ºC.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 49
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 50
Análisis y Conclusión
El ASUS TUF DASH F15 parte de un precio de 1.399 euros en esta configuración (con la pantalla de 144 Hz en vez de 240 Hz), y es una cantidad bastante asequible si tenemos en cuenta todo el rendimiento gráfico.
La RTX 3060 ha demostrado un buen salto de rendimiento y ahora, por un precio bastante contenido, podemos tener un equipo capaz de manejar juegos a 1080p con la máxima calidad y soporte para tecnologías como Raytracing o DLSS 2.0.
Sin embargo, el Core i7-11370H queda en una posición bastante incómoda, en "tierra de nadie". Estos chips supo nen la llegada de la undécima generación de Intel Core a portátiles Gaming, ya que hasta ahora solo estaba presente en modelos de bajo consumo. Sin embargo, de 28W de modelos como el Core i7-1167G pasamos a 35W de este 11370H, pero seguimos con tan solo 4 núcleos.
En rendimiento de un solo núcleo quedan por debajo en general tanto de los nuevos Ryzen 5000 de AMD y de los propios modelos de bajo consumo de Intel. Supera por algo de margen a los modelos más "mainstream" de la décima generación de Intel. Sin embargo, en rendimiento multi-núcleo no tienen nada que hacer, AMD dispone de procesadores con el mismo TDP que consiguen mucho más rendimiento en este aspecto.
Geeknetic ASUS TUF DASH F15 Review con Core i7-11370H y RTX 3060 51
Todo ello no significa que este procesador no sirva para jugar, de hecho con la RTX 3060 ha mostrado un buen desempeño, pero al final, un comprador que busque un equipo de estas características, encontrará soluciones con mejor rendimiento en el mercado. Además, la idea de estas CPU es dar vida a equipos gaming con tamaños compactos, pero por ejemplo, si lo comparamos con el G14 de ASUS, con los Ryzen 9-4900HS o Ryzen 7-4800HS de pasada generación, vemos que este DASH TUF 15 es algo más grueso, y su rendimiento de CPU es inferior. Todo ello nos deja la sensación de que estos Intel "H35" son más bien un parche que intenta hacer algo más corta la espera hasta que lleguen los procesadores Intel Core de undécima generación de gama H para equipos gaming.
Donde si nos ha sorprendido es en la autonomía, en modo equilibrado consigue sobrepasar las 9 horas en nuestro test, que en uso moderado permite unas 10-11 horas sin problemas, unas autonomías que, hasta ahora, solo habíamos visto en modelos de bajo consumo más cercanos al concepto de ultrabook que al de equipo gaming.
La pantalla del equipo de pruebas va a 240 Hz, aunque en España de momento, la configuración con RTX 3060 se venderá con 144 Hz. Esta pantalla de 240 HZ ofrece una fluidez extra y permite sincronizar con G-sync/freesync, aunque su brillo es algo limitado.
Dentro de este ASUS TUF Dash F15, no nos podemos olvidar de mencionar la conectividad WiFi 6 que integra, o el soporte para Thunderbolt 4.0 de alto rendimiento. No le falta tampoco otro USB-C 3.1 (3.2 gen 2)  y tres USB-A que cubren bastante bien el apartado de la conectividad. Por desgracia, ASUS ha seguido en este equipo con su "estrategia" de no integrar ni lector de tarjetas ni una Webcam, una carencia que puede pasar factura descartando este portátil como opción para los que buscan un equipo multiusos para juegos pero tambián para trabajo o educación.
Como hemos visto, pocos portátiles son perfectos y siempre hay puntos negativos, pero si tenemos que destacar las características más importantes del ASUS TUF Dash F15, las podemos resumir en un excelente equilibrio entre rendimiento gaming y precio, dentro de un formato bastante compacto y con una autonomía envidiable.
LO MEJOR
Impresionante batería
La RTX 3060 supone un interesante salto de rendimiento
Conectividad USB-C con Thunderbolt 4.0
Incluye RJ-45 en menos de 2 cm de grosor
Precio muy competitivo
LO PEOR
Sin webcam
El core i7-11370H queda por detrás de la competencia y de generaciones anteriores
Brillo de pantalla limitado
Premio a ASUS TUF DASH F15
  • Producto: ASUS TUF DASH F15
  • Fecha: 16/02/2021 19:07:39
